Prawdopodobnie akumulator ma zwarcie w którejś z celi. Odpaliłeś na kable, akumulator się ruszył , zwarcie się "rozwarło" i znowu działa. Kup nowy akumulator.
świecące kontrolki na desce
Witam Ponownie w tym dziale.
Stałem sie niedawno posiadaczem Skody Octavi`a II, silnik 2,0TDI...
Wszystko było w porządku do wczoraj tj 27/12. Podczas jazdy na rozgrzanym silniku najpierw zapaliła sie kontrolka ASR pózniej ABS, dodatkowo zaciągnietego hamulca ręcznego.
Po wyłączeniu silnika i włączeniu ponownie ( podczas tej samej jazdy ) objaw ustąpił.
Dzisiaj problem sie ponowił ale zaświeciła sie kontrolka wspomagania + check silnika.
Przejrzałem forum jest o bezpiecznika sprawdziłem są ok, akumulator z tego co miernik wskazał tez poprawnie. Na wszelki wypadek przeczyściłem akum. końcówki papierem ściernym to samo klemy i nic. Jedyna rzeczą której nie sprawdziłem są bezpieczniki w środku. ( jako że w Wawie pada śnieg to zrobię to w jakimś cieplejszym miejscu )
W bezpiecznikach sucho, przewody + masa maja sie ok. Silnik pracuje, kręci od ręki. Nie ma spadków obrotów jedynie, wskazówka paliwa lata jak oszalała... :?
Widziałem posty odnośnie przewodów itd itp ( jednak nie świeciło sie tam check engine i hamulec reczny ) dzwoniąc do Czech do skoda mlada boleslav powiedzieli żeby jednak udać sie na VAG`a. Może własnym sposobem coś pominąłem.
Dodam że ABS - BRAK, ASR - BRAK, Wspomaganie - jako że nie ma serwa ale jest elektromechaniczne - nie jest takie samo jak podczas tego gdy kontrolka sie nie świeciła.
Światła kierunki mam.Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
Piotruś powiedz mi bo na załączonej stacyjce miałem 10,4 - 11,2 V powiedz mi ile może być na stanie działania u mnie było mało ok 11,8 -12,2 V wg. mnie szukam rozwiązania w akumulatorze wg mnie i wiedzy która mam powinno byc ok 14,4 V. A nie mam jak sprawdzić.Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
jefry,
podjedź na spota w wawce : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...d21d0cd#444200 (chłopaki zmienili na najbliższy miejsce) pewnie ktoś będzie miał VAG-a i przeskanuje autko.
Zamieszczone przez jefryHej hej o której ten spot ?? bo w poście nie wyczytałem ??
Zamieszczone przez jefryDo Wołomina, jak nie dam rady jutro podjechać na spot, to napisze na PW i umówimy sie na spotkanie i podjadę.O rany - jedna siódma życia to poniedziałek
Dzięki uprzejmości osoby z serwisu ( po godz pracy ) udało mi się na szybko zrobić diagnostykę. Wyszło że jest rąbnieta pompa układu ABS + sterownik. IMHO nie jest to prawda, jako że następnego dnia poszedł sie "kochać" prędkościomierz i trip count ( brak zliczania )na panelu głównym. Niestety nie dostałem kodów błędów - wiec utwierdza mnie to w tym przekonaniu że nie jest to do końca ABS ze sterownikiem. Na dniach poszukam kanału i zweryfikuje klocki cewki przy kołach.
Napięcia zweryfikowane są poprawne, ładowanie w normie, aku. sprawne.
Jak będę miał dane pełne co padło ( o ile uda sie to znaleźć - i nie będzie to komputer) albo co mogło być przyczyną poinformuje dla DW wszystkich. Myślę że taka informacja sie przyda.
[ Dodano: Pon 11 Sty, 10 20:57 ]
wiec problem prawdopodobnie rozwiązany czekam na części samochód przebadany do cna. Padła pompa ABS wraz z całym softem. Koszt wymiany w ASO 2500 - nowa, z czego wymontowana ( z dokładnie takimi samymi nr seryjnymi ) 500 + koszy przesyłki ( ( bez robocizny ) w środę będę wiedział co i jak ( informuje nie kradziona ale z samochodu po dzwonie ) pompa w pełni sprawna VAG odpowiada bo u mnie to nawet już błędy przestał zrzucać. Jeżeli komuś sie przyda to testy przebiegały :
1. bezpieczniki - zgodnie z tym co na forum - akumulator ( ładowanie już opisałem )
2. ciepłe miejsce ( bo mrozy są )
3. ładowanie
4. VAG
5. błąd - nie zwracał nawet charakterystyki
6. aktualnie wymiana.
[ Dodano: Czw 14 Sty, 10 19:21 ]
Problem rozwiązany - wymiana pompy ABS`u przyniosła skutek - koszt z robocizną 750 PLN.
[ Dodano: Nie 17 Sty, 10 12:26 ]
A oto i winowajca ten po prawej z białą plamką ta plamka to wypalony moduł - poprostu wypaliło na wylot
linkSkoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
Ja mam też problem z zapalającą się lampka ASR. Przy np. drugim odpaleniu auta , po postoju godzinę - dwie przy zdejmowaniu nogi z gazu - przeważnie przy tym, zapala się kontrolka ASR. Żeby ją zgasić muszę wyłączyć silnik. Czasami pomaga to na kilka dnia a czasami na kilka minut.
Już na gwarancji nie udało im się to usunąć . Po wymianie czujnika temperatury miałem spokój prawie rok, chyba tylko raz się zapaliła, i teraz wróciło.
Czy ktoś maiła coś takiego ??
:diabelski_usmiechGrzegorzPL
